유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
Indexable Insert • WPGX03...
제품 번호2227175
ISO 카탈로그 IDWPGX07T312-GD160ASI 카탈로그 IDWPGX07T312-GD160
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 2227175 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$34.31/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2227175
제품 번호2227175
GradeKCPK30
[D] Insert IC Size11.175 mm
[D] Insert IC Size0.44 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[RW] Wiper Radius 16 mm
[RW] Wiper Radius 0.6299 in
Cutting Edges per Insert3
공작물 재료
재종
KCPK30
KCPK30
CVD 다층(TiN/TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. 서브스트레이트 인성이 매우 뛰어납니다. KCPK30은 스틸 및 주철의 일반 밀링과 황삭 밀링에서 광범위하게 사용됩니다. 건식일 때 최상의 성능을 발휘하지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
  • Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
  • Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
  • LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
  • LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
Ball Nose End Mills (.620" to 2.00" diameters)
1244354
4.34732R320U
4.34732R320U
정가
/개당
할인
가격
/개당
1253264
4.34738R380U
4.34738R380U
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
