유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
Indexable Insert • WPGX03...
제품 번호3877726
ISO 카탈로그 IDWPGX030204LD080ANSI 카탈로그 IDWPGX030204LD080
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 3877726 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$26.49/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3877726
제품 번호3877726
GradeKC725M
[D] Insert IC Size5.5 mm
[D] Insert IC Size0.217 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0937 in
[RW] Wiper Radius 8 mm
[RW] Wiper Radius 0.315 in
Cutting Edges per Insert3
공작물 재료
재종
KC725M
KC725M
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN avanzada. La calidad KC725M es una calidad de alto rendimiento para mecanizado de acero, acero inoxidable y aleaciones a alta temperatura. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
특징 및 장점
  • Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
  • Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
  • LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
  • LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KenFeed™ Mini • End Mill • Screw-On • Metric
3331550
16Y02R025M08SWP03
16Y02R025M08SWP03
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenFeed™ Mini • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
3519052
16Y02R060A16SWP03
16Y02R060A16SWP03
정가
/개당
할인
가격
/개당
3651443
20Y03R030M10SWP03
20Y03R030M10SWP03
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenFeed™ Mini • End Mill • Screw-On • Inch
3652852
KF063WP0302M08100
KF063WP0302M08100
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenFeed™ Mini • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3652893
KF063WP0302C063L100
KF063WP0302C063L100
정가
/개당
할인
가격
/개당
4138429
25Y04R035M12SWP03
25Y04R035M12SWP03
정가
/개당
할인
가격
/개당
4138430
32Y05R043M16SWP03
32Y05R043M16SWP03
정가
/개당
할인
가격
/개당
4138432
16Y02R060A16SWP03L150
정가
/개당
할인
가격
/개당
4138443
20Y03R060A20SWP03L110
정가
/개당
할인
가격
/개당
4138444
20Y03R060A25SWP03L170
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
