유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KBDM 시리즈 • 페이스 밀 • 미터
페이스 밀
제품 번호6044684
ISO 카탈로그 IDKBDM100SD12ASI 카탈로그 IDKBDM100SD12
KBDM Series - Face Mills - Metric 6044684 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,255.49/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • PCD 공구PCD 공구
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
Drawings for 6044684
제품 번호6044684
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 78 mm
[D6] Hub Diameter 3.071 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
Number of Inserts12
Number of Adjustable Inserts12
Weight Kilograms1.13
Max RPM17320
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • PCD 공구PCD 공구
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
KBDM Series • PCD-Mini-Tipped Carbide Insert • KSDR-E0 • Highspeed Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E1 • Highspeed Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E3 • Heavy Roughing Highspeed Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Wiper Insert • KSDR • Highspeed Fine-Finishing
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TEE WRENCH SW4
1022571
KW4M
KW4M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HEX TEE WRENCH 2.5MM
1022577
KW25M
KW25M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
정가
/개당
할인
가격
/개당
SUPERFEED COOLANT SCREW M16-2.00
정가
/개당
할인
가격
/개당
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
정가
/개당
할인
가격
/개당
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
