유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Kenclamp • 네거티브 인서트 • DDUN 93°
무진동 • 볼트 온 헤드 • Kenclamp™ • DDUN 93°
제품 번호6549435
ISO 카탈로그 IDH5063DDUNL15ANSI 카탈로그 IDH5063DDUNL15
Kenclamp H5063DDUNL15 Boring Bar 6549435 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$422.44/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6549435
제품 번호6549435
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.97 in
[DM] Minimum Bore Diameter 63 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.4803 in
[F] F Dimension 35 mm
[F] F Dimension 1.378 in
[L1] Tool Length 35.638 mm
[L1] Tool Length 1.4031 in
[GAAP] Axial Rake Angle5
Gage InsertDNMA150608
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 최대 10 x D의 연장된 오버행으로 보링
  • 튜닝 필요 없음
  • 더 가벼운 볼트 온 헤드
  • 튼튼한 연결을 위한 세레이션 인터페이스
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Modular Steel Boring Bar • 4:1 Overhang • Through Coolant • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
DNMG
1158328
DNMG150608
DNMG150608
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG
1160217
DNMG150604B
DNMG441
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-P
1160226
DNMG150616P
DNMG444P
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNGP
1161121
DNGP150604
DNGP441
K313
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMA
1164195
DNMA150608
DNMA442
K68
정가
/개당
할인
가격
/개당
Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA
1181980
DNGA150608T02020
DNGA442T0820
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1181981
DNGA150616T02020
DNGA444T0820
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1182005
DNGA150612T02020
DNGA443T0820
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-33
1198689
DNMG15060433
DNMG44133
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-33
1198693
DNMG15060833
DNMG44233
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
CARBIDE SHIMS,WEDGES & CLAMPS
1016680
IDSN433
IDSN433
정가
/개당
할인
가격
/개당
MS-1297 SET SCREW M4 X4 (similar1022748)
정가
/개당
할인
가격
/개당
Slotted Spring Pin
1867212
SSP025016M
SSP025016M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SHIM PIN IP15 TORX PLUS THREADED
1867278
KMSP415IP
KMSP415IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARDWARE LOCKPIN 15IP
1867321
KLM46L15IP
KLM46L15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
L-TYPE WRENCH K15IP TORX PLUS
정가
/개당
할인
가격
/개당
SINGLE SCREW CLAMP HARDWARE
3855796
CM234R ASSY
CM234R ASSY
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
