유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
K105(~5 x D) • K10 • A 섕크 • TF 드릴
TF 드릴 • 높은 소재 제거율 • 쿨런트 홀 없음
제품 번호1153175
ISO 카탈로그 IDK105A02969ANSI 카탈로그 IDK105A02969
K105A 5xD Holemaking - 1153175 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$147.90/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 외부 쿨런트: 드릴링외부 쿨런트: 드릴링
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 30°헬릭스각: 30°
  • 드릴링 깊이: 5x드릴링 깊이: 5x
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1153175
제품 번호1153175
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 7.5413 mm
[D1] Drill Diameter M 0.2969 in
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.5827 in
[L3] Flute Length 50 mm
[L3] Flute Length 1.9685 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.5866 in
[L5] Drill Point Length1.88 mm
[L5] Drill Point Length0.074 in
[LS] Shank Length 38.5 mm
[LS] Shank Length 1.5157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter7.9375 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.3125 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
재종
K10
K10
구성: 고온 경도 속성이 향상된 내마모성이 뛰어난 비코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 내열 소재 및 가공용 알루미늄 합금 등의 항공우주 소재에서 건식 및 외부 쿨런트 애플리케이션에 가장 적합합니다. 높은 내마모성으로 인해 이 재종은 중저속의 주철 가공용에도 적용 가능합니다.
특징 및 장점
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
공차
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014800
200DA0344
200DA0344
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
