유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
제품 번호1542947
ISO 카탈로그 IDKHSST08715ANSI 카탈로그 IDKHSST08715
일반적인 표현
정가
$140.08/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 태핑: 파이프 나사태핑: 파이프 나사
  • HSSHSS
  • 외부 쿨런트: 태핑외부 쿨런트: 태핑
  • 제조업체 규격: NPT제조업체 규격: NPT
  • 제조업체 규격: NPTF제조업체 규격: NPTF
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1542947
제품 번호1542947
CoatingUncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1/2 - 14
[L] Overall Length 79.375 mm
[L] Overall Length 3.125 in
[L3] Thread Length 42.067 mm
[L3] Thread Length 1.6562 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter17.45 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.687 in
[Z] Number of Flutes4
Type of ThreadNPT/ANPT
사용 및 응용 분야
  • HSSHSS
특징 및 장점
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
RC2 Solid tap adapters
1291425
T210300
T210300
정가
/개당
할인
가격
/개당
RC3 Solid tap adapters
1291560
T310387
T310387
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
