Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
SAP Material Number 1023608
ISO Catalog Number KICR062SD260253C
ANSI Catalog Number KICR062SD260253C
[D1] Effective Cutting Diameter 15.87 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[L] Overall Length 85.7 mm
[L] Overall Length 3.37 in
[L2] Head Length 37.31 mm
[L2] Head Length 1.469 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 7.112 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .28 in
Number of Inserts 1
Max RPM 10750
Gage Insert SDEB2.61.51
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 섕크 —  원통형 웰던섕크 — 원통형 웰던
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
공작물 재료
특징 및 장점
  • Center cutting capability — ideal for short-hole drilling and end milling.
  • Four cutting edges per insert.
  • Twin coolant holes.
  • All end mills supplied with Weldon® shank and Whistle Notch™.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
