KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
제품 번호5615036
ISO 카탈로그 IDXCP12D159F015SGPANSI 카탈로그 IDXCP12D159F015SGP
제품 번호 | 5615036 |
ISO 카탈로그 ID | XCP12D159F015SGP |
ANSI 카탈로그 ID | XCP12D159F015SGP |
Grade | KCPK30 |
Insert Size | 12 |
[W] Cutting Width | 1.59 mm |
[W] Cutting Width | 0.063 in |
[LI] Insert Length | 9.01 mm |
[LI] Insert Length | 0.355 in |
[RR] Corner Radius | 0.15 mm |
[RR] Corner Radius | 0.006 in |
[RL] Corner Radius | 0.15 mm |
[RL] Corner Radius | 0.006 in |
[S] Insert Thickness | 2.25 mm |
[S] Insert Thickness | 0.089 in |
[T] Cuttg Depth | 7.61 mm |
[T] Cutting Depth | 0.3 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
공작물 재료
재종
KCPK30
CVD 다층(TiN/TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. 서브스트레이트 인성이 매우 뛰어납니다. KCPK30은 스틸 및 주철의 일반 밀링과 황삭 밀링에서 광범위하게 사용됩니다. 건식일 때 최상의 성능을 발휘하지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | ||||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
