유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
제품 번호5974697
ISO 카탈로그 IDXCP21S250F020SGPANSI 카탈로그 IDXCP21S250F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5974697 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$18.49/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5974697
제품 번호5974697
GradeKCPM40
Insert Size21
[W] Cutting Width 2.5 mm
[W] Cutting Width 0.099 in
[LI] Insert Length 14 mm
[LI] Insert Length 0.551 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius 0.008 in
[S] Insert Thickness3.3 mm
[S] Insert Thickness0.13 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
공작물 재료
재종
KCPM40
KCPM40
고급 PVD TiAlN/AlCrN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 고온에서 탁월한 성능을 발휘하는 고인성 서브스트레이트입니다. KCPM40™은 스틸 및 스테인리스강 밀링을 위한 최선의 선택입니다. 이 재종은 뛰어난 내열 충격성으로 습식 및 건식 가공에 모두 적합합니다. 일반 및 중황삭 가공에 주로 사용합니다.
특징 및 장점
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614827
KNSM100N07X21K022
KNSM100N07X21K022
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614828
KNSM125N09X21K032
KNSM125N09X21K032
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614829
KNSM160N13X21K040
KNSM160N13X21K040
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614830
KNSM200N17X21K040
KNSM200N17X21K040
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Shell Mount • Metric
5614853
KNSM100R07X21S022
KNSM100R07X21S022
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614865
KNSU040N07X21K100
KNSU040N07X21K100
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614868
KNSU080N17X21K200
KNSU080N17X21K200
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Shell Mount • Inch
5614910
KNSU040R07X21S100
KNSU040R07X21S100
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
