유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Shell Mount • Inch
제품 번호5614911
ISO 카탈로그 IDKNSU050R08X27S125ANSI 카탈로그 IDKNSU050R08X27S125
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Inch 5614911 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Inch 5614911 - Kennametal+1
일반적인 표현
정가
$3,093.34/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5614911
제품 번호5614911
Insert Size [SSC]27
[BM] Cutting Width Minimum3.18 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.125 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.157 in
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 69.85 mm
[D6] Hub Diameter 2.75 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27.78 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.094 in
[L1] Gage Length52.15 mm
[L1] Gage Length2.0623 in
[L1S] Secondary Gage Length 50.8 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2 in
[W1] Blade Width 2.7 mm
[W1] Blade Width 0.106 in
[THUB] Hub Thickness 52.15 mm
[THUB] Hub Thickness 2.053 in
Number of Inserts8
Gage InsertXCP27_____
Weight Pounds3.45
Max RPM640
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
정가
/개당
할인
가격
/개당
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615004
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615016
XCP27D318F020SGP
XCP27D318F020SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615023
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615030
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615042
XCP27D318F020SGP
XCP27D318F020SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5624878
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5975090
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
NUTS, BOLTS & SCREWS 5/8-18 X 1 1/2 SHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS SLOTTING WRENCH 2.7MM
5615116
KNSW27
KNSW27
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
