KSEM™ • 챔퍼 인서트 • TPGX-GD 형상
모듈식 드릴링 • KSEM™용 초경 인서트
제품 번호1897660
ISO 카탈로그 IDTPGX1603ZPRGDANSI 카탈로그 IDTPGX1603ZPRGD
제품 번호 | 1897660 |
ISO 카탈로그 ID | TPGX1603ZPRGD |
ANSI 카탈로그 ID | TPGX1603ZPRGD |
Grade | KC7015 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
공작물 재료
재종
KC7015
PVD-TIN coated fine grade carbide
High egde strength and transfers rupture strength
For difficult cutting tasks with interrupted cuts
First Choice in solid carbide drills for many steel materials and tough cast iron materials
Also for indexable inserts
특징 및 장점
- 45° 챔퍼가 있는 KSEM 드릴 바디에 적합한 TPGX-GD 인서트입니다.
- 세 개의 절삭날.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
