KSEM™ • 챔퍼 인서트 • TPGX-GD 형상
모듈식 드릴링 • KSEM™용 초경 인서트
제품 번호2383521
ISO 카탈로그 IDTPGX1603ZPRGDANSI 카탈로그 IDTPGX1603ZPRGD
제품 번호 | 2383521 |
ISO 카탈로그 ID | TPGX1603ZPRGD |
ANSI 카탈로그 ID | TPGX1603ZPRGD |
Grade | KC7315 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
공작물 재료
재종
KC7315
구성: 다층 PVD TiN-TiAlN 코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 스틸 및 주철에 적용 가능합니다. 이 재종은 중간 및 높은 절삭속도에서 탁월한 내마모성과 안정성을 제공합니다.
특징 및 장점
- 45° 챔퍼가 있는 KSEM 드릴 바디에 적합한 TPGX-GD 인서트입니다.
- 세 개의 절삭날.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
