KSEM™ • 챔퍼 인서트 • TPGX-GD 형상
모듈식 드릴링 • KSEM™용 초경 인서트
제품 번호2384123
ISO 카탈로그 IDTPGX1102ZPRGDANSI 카탈로그 IDTPGX1102ZPRGD
제품 번호 | 2384123 |
ISO 카탈로그 ID | TPGX1102ZPRGD |
ANSI 카탈로그 ID | TPGX1102ZPRGD |
Grade | KC7140 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | 0.25 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.112 in |
공작물 재료
재종
KC7140
구성: 고인성 PVD TiCN/TiN 코팅 중간 입자 초경입니다.
애플리케이션: 스틸 및 스테인리스강에 가장 적합합니다. 이 뛰어난 고인성 재종은 준안정적인 가공 조건에 완벽하게 적합하여 탁월한 공구 수명을 제공합니다.
특징 및 장점
- 45° 챔퍼가 있는 KSEM 드릴 바디에 적합한 TPGX-GD 인서트입니다.
- 세 개의 절삭날.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
