유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 본체 • 3xD • WN 섕크 • 미터
모듈러 드릴링 • Whistle Notch™ 섕크(WN)
제품 번호1774499
ISO 카탈로그 IDKSEM125R3WN16MANSI 카탈로그 IDKSEM125R3WN16M
KSEM WN 3xD mm Holemaking - 1774499 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$386.75/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1774499
제품 번호1774499
[D1] Drill Diameter M 12.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4921 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum13 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.5118 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio3
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.3701 in
[L3] Flute Length 59 mm
[L3] Flute Length 2.3228 in
[L4] Maximum Drilling Depth 42 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.6535 in
[L5] Drill Point Length1.984 mm
[L5] Drill Point Length0.0781 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.8898 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[SSC] Insert Seat SizeC
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036906
KSEM1250HPM
KSEM1250HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2036909
KSEM1300HPM
KSEM1300HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047378
KSEM1260HPM
KSEM1260HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047379
KSEM1270HPM
KSEM0500HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047380
KSEM1280HPM
KSEM1280HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2252989
KSEM1250PCM
KSEM1250PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2449924
KSEM1250HPGM
KSEM1250HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499607
KSEM1270HPGM
KSEM0500HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499608
KSEM1293HPGM
KSEM0509HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499723
KSEM1260HPGM
KSEM1260HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW
1795810
364.017
364.017
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1834819
170.294
170.294
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
