KSEM™ • 드릴 본체 • 3xD • SS 섕크 • 인치
모듈러 드릴링 • 직선형 섕크(SS)
제품 번호2238541
ISO 카탈로그 IDKSEM0766R3SS100ANSI 카탈로그 IDKSEM0766R3SS100
- .caption
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
제품 번호 | 2238541 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM0766R3SS100 |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM0766R3SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 19.446 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.7656 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 19.946 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.7853 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 158.75 mm |
[L] Overall Length | 6.25 in |
[L3] Flute Length | 78.534 mm |
[L3] Flute Length | 3.0919 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 58.341 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.2969 in |
[L5] Drill Point Length | 3.087 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1215 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
공작물 재료
- .caption
사용 및 응용 분야
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
특징 및 장점
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
