KSEM™ • 45° 챔퍼가 있는 드릴 바디 • 1 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1993403
ISO 카탈로그 IDKSEM181R1WN25F45MANSI 카탈로그 IDKSEM181R1WN25F45M
- .caption
카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
제품 번호 | 1993403 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM181R1WN25F45M |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM181R1WN25F45M |
[D1] Drill Diameter M | 18.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.7091 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 20 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.7874 in |
[D22] Cut Diameter 2 | 24.508 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | 0.9649 in |
[L] Overall Length | 117.91 mm |
[L] Overall Length | 4.6421 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 19.84 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 0.7811 in |
[L5] Drill Point Length | 2.859 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1125 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.2047 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
Gage Insert | TPGX1102ZPR |
공작물 재료
- .caption
사용 및 응용 분야
카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
드릴링 — 내부 쿨런트
특징 및 장점
- TPGX-GD 챔퍼 인서트를 사용하여 한 번의 작업으로 드릴링 및 챔퍼링이 가능합니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
