KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호6970371
ISO 카탈로그 IDSPET10T3PPERGB2ANSI 카탈로그 IDSPET3125PPER8GB2
제품 번호 | 6970371 |
ISO 카탈로그 ID | SPET10T3PPERGB2 |
ANSI 카탈로그 ID | SPET3125PPER8GB2 |
Grade | KCK20B |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | 0.394 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1339 in |
[S] Insert Thickness | 3.969 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3937 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.106 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
공작물 재료
재종
KCK20B
구성: 주철용으로 특별히 제작된 초경 서브스트레이트에 두꺼운 MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN 다층 코팅을 적용한 재종.
애플리케이션: 회주철 및 구상흑연주철의 고속 가공 시 일관된 성능을 제공합니다. 변형을 최소화한 서브스트레이트 설계로 고속 가공 시 인서트가 장시간 동안 절삭 위치에 있도록 합니다. 두꺼운 CVD 코팅 및 사후 코팅 처리로 내마모성이 우수하며 길고 일관된 공구 수명을 보장합니다. 스트레이트 및 가벼운 단속 가공에 모두 적용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- Single sided insert for lower power requirements.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
