유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPPT-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges.
제품 번호2405383
ISO 카탈로그 IDSPPT10T3PPSRGB2ANSI 카탈로그 IDSPPT3125PPSR8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPPT-GB2 - Inch 2405383 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$22.23/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2405383
제품 번호2405383
GradeKTPK20
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 1.339 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3937 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.133 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0053 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KTPK20
KTPK20
PVD-TiAlN/AlCrN 다층 코팅이 적용된 서멧. 이 고인성 서멧은 스틸, 스테인리스강 및 주철의 경절삭 및 일반 가공에 주로 사용됩니다. 건식일 때 최상의 성능을 발휘합니다.
특징 및 장점
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
