유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
제품 번호3654505
ISO 카탈로그 IDSPET10T304PPELGB2ANSI 카탈로그 IDSPET31251PPEL8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPET-GB2 - Inch 3654505 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$23.52/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
제품 번호3654505
GradeKC725M
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3937 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Average Chip Thickness [HM]0.076 mm
Average Chip Thickness [HM]0.003 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KC725M
KC725M
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN avanzada. La calidad KC725M es una calidad de alto rendimiento para mecanizado de acero, acero inoxidable y aleaciones a alta temperatura. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
