유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
제품 번호2383594
ISO 카탈로그 IDSDCT1204PDFLLEANSI 카탈로그 IDSDCT43PDFL8LE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383594 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$29.36/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2383594
제품 번호2383594
GradeKC410M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0008 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KC410M
KC410M
El recubrimiento PVD TiB2 de calidad KC410M es extremadamente duro y proporciona excelentes características de desgaste a altas velocidades del corte. KC410M resiste el recrecimiento del filo, reduce la rebaba y genera un excelente acabado superficial. La calidad es más adecuada para aluminio con <10 % de silicio y otros materiales no ferrosos.
특징 및 장점
  • For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 21mm • Neutral Cutting • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 20,6 to 23,3mm • Neutral Cutting • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
