유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
제품 번호2268679
ISO 카탈로그 IDKSSS500BSD43N709-813ANSI 카탈로그 IDKSSS500BSD43N709-813
KSSM™ Slotting Cutters - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Shell Mount - .709–.813" Adjustment Range - Inch 2268679 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,289.17/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2268679
제품 번호2268679
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 73.152 mm
[D6] Hub Diameter 2.88 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut25.324 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.997 in
[BM] Cutting Width Minimum18.009 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.709 in
[BMAX] Cutting Width Maximum20.65 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.813 in
Number of Inserts8
Number of Effective Cutting Edges on Face4
Max RPM10300
Weight Pounds4.55
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
정가
/개당
할인
가격
/개당
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
정가
/개당
할인
가격
/개당
DOUBLE SET SCREW M6X1
1021423
STCM11
STCM11
정가
/개당
할인
가격
/개당
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
정가
/개당
할인
가격
/개당
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
정가
/개당
할인
가격
/개당
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
정가
/개당
할인
가격
/개당
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW 5/8-18 X 1.25' LONG
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
