유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 슬로팅 커터 - IC 10 - 가변(쉘 마운팅 - 하프 사이드 절삭 - 좌승수 - 14mm) • 미터법
B 타입, 쉘 마운트 • 10mm IC 인서트
제품 번호2442600
ISO 카탈로그 ID100Y06LK90SP10N14KANSI 카탈로그 ID100Y06LK90SP10N14K
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) - Metric 2442600 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,889.12/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2442600
제품 번호2442600
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 48 mm
[D6] Hub Diameter 1.89 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.41 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.961 in
[L1] Gage Length50 mm
[L1] Gage Length1.45 in
[V] Adjustment Range 1 mm
[V] 조정 범위0.0394 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.359 in
Number of Inserts6
Number of Effective Cutting Edges on Face6
Max RPM17250
Weight Kilograms0.9
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 고유한 캠 조정 메커니즘을 통해 신속한 조정 및 세팅
  • 대부분의 피삭재를 가공할 수 있는 광범위한 인서트 형상 및 재종
  • 4개의 인서트 절삭날
  • 광범위한 인서트 반경
  • 와이퍼 인서트 면으로 탁월한 표면조도
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH MW25 2.50MM HEX KEY
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
T-HANDLE 9 TORX PLUS DRIVE WRENCH
정가
/개당
할인
가격
/개당
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262964
CP1416
KSSCP551-709
정가
/개당
할인
가격
/개당
DOUBLE SET SCREW M6X1
1021423
STCM11
STCM11
정가
/개당
할인
가격
/개당
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262960
W14
KSSW551-630
정가
/개당
할인
가격
/개당
socket head cap screw MS1556
1841856
MS1556
MS1556
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
