유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
제품 번호1247722
ISO 카탈로그 IDKVNS03236ODANSI 카탈로그 IDKVNS03236OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .197" - Inch 1247722 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$967.44/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1247722
제품 번호1247722
[BM] Cutting Width Minimum6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut22.225 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.875 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
[THUB] Hub Thickness 5.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.2126 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.13
Gage InsertOD_6236__
Max RPM4000
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SA-CV form A
1261699
CV40SA062400
CV40SA062400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-CV form A
1261878
CV50SA062400
CV50SA062400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-SS - inch
1288235
SS100SA062050
SS100SA062050
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-HSK form A
1307823
HSK63ASA062400
HSK63ASA062400
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
INSERT WRENCH NG6
1124601
170.183
170.183
정가
/개당
할인
가격
/개당
DRIVE RING
1247675
KAP1250764
KAP1250764
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
