유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 1-14™ • Shell Mill • Metric
제품 번호2478689
ISO 카탈로그 ID63A07RS90ED14DANSI 카탈로그 IDM1D063ME1407S022L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2478689 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$755.63/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 스퀘어 엔드슬로팅: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2478689
제품 번호2478689
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth14 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.55 in
Number of Inserts7
Maximum Ramping Angle2.5
Weight Kilograms0.48
Max RPM21800
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SOCKET HEAD SCREW M10X25
1129648
MS1234
MS1234
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
INSERT SCREW M3X0,5X3,8 TORX PLUS 9IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
