Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
제품 번호6525695
ISO 카탈로그 IDLNGQ120624ERGEKT4ASI 카탈로그 IDLNGQ120624ERGEKT4
| 제품 번호 | 6525695 |
| ISO 카탈로그 ID | LNGQ120624ERGEKT4 |
| ASI 카탈로그 ID | LNGQ120624ERGEKT4 |
| Grade | KCPK30 |
| [LI] Insert Length | 13 mm |
| [LI] Insert Length | 0.5118 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [W] Insert Width | 12.888 mm |
| [W] Insert Width | 0.5074 in |
| [Rε] Corner Radius | 2.375 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.094 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
공작물 재료
재종
KCPK30
CVD 다층(TiN/TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. 서브스트레이트 인성이 매우 뛰어납니다. KCPK30은 스틸 및 주철의 일반 밀링과 황삭 밀링에서 광범위하게 사용됩니다. 건식일 때 최상의 성능을 발휘하지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
| Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| – | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
| – | 내마모성 | 인성 | ||||
| – | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
| P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
| M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
| K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
| S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
| S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
