유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 4-15™ • End Mill • Screw-On • Metric
제품 번호5528599
ISO 카탈로그 IDM4D035Z04M16LN15ANSI 카탈로그 IDM4D035Z04M16LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • End Mill • Screw-On
일반적인 표현
정가
$554.47/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 슬로팅: 스퀘어 엔드슬로팅: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 섕크 — 스크류 온섕크 — 스크류 온
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5528599
제품 번호5528599
[D1] Effective Cutting Diameter35 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.378 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.1417 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.669 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length 40 mm
[L2] Head Length 1.575 in
[WF] Width of Flat 24 mm
[WF] Width of Flat 0.943 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.6102 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms0.19
Max RPM20600
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW
1131479
191.282
191.282
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
