유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 4-15™ • Shell Mill • Metric
제품 번호5528632
ISO 카탈로그 IDM4D040Z04S16LN15ANSI 카탈로그 IDM4D040Z04S16LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
일반적인 표현
정가
$571,21/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 슬로팅: 스퀘어 엔드슬로팅: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5528632
제품 번호5528632
[D1] Effective Cutting Diameter40 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.575 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 37 mm
[D6] Hub Diameter 1.457 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.61 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms0.21
Max RPM18800
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
CYLINDRICALSCREW DIN912-M8x25-12.9
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
