유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Arbor Mount • Metric
제품 번호1130608
ISO 카탈로그 ID160H15NS90LN12N12ANSI 카탈로그 ID160H15NS90LN12N12
90° LN Slotting Cutters - Narrow Slotting Cutters - Type A - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1130608 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,153.18/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1130608
제품 번호1130608
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 63 mm
[D6] Hub Diameter 2.4803 in
[BM] Cutting Width Minimum12 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.4724 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut46 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.811 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness 0.4724 in
Number of Inserts15
[Z] Number of Flutes5
Gage InsertLNE_1255___
Weight Kilograms1.6
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X0.7 9
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-SCREWDRIVER DT15
1022493
DT15
DT15
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
