유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
포지티브 인서트 • DPGT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호1310947
ISO 카탈로그 IDDPGT070202LFASI 카탈로그 IDDPGT21505LF
Screw-On DPGT ISO/ANSI Turning Insert 1310947 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$27.06/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1310947
제품 번호1310947
GradeKC5010
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length7.752 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3052 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
공작물 재료
재종
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
특징 및 장점
  • 경절삭 동작의 정삭 형상
  • 여러 소재 그룹에서 사용
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SDUP 93° - KM32TS Internal Steel Cutting Units (S-Clamping Inserts)
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDXP 5°
1094681
A08RSDXPR2
A08RSDXPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDXP 5°
1094683
A10SSDXPR2
A10SSDXPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094689
A06MSDUPR2
A06MSDUPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094691
A08RSDUPR2
A08RSDUPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094692
A08RSDUPL2
A08RSDUPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094693
A10SSDUPR2
A10SSDUPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094694
A10SSDUPL2
A10SSDUPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
