유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
RNMG-RN
Kenloc™ 인서트
제품 번호1864643
ISO 카탈로그 IDRNMG090300RNASI 카탈로그 IDRNMG32RN
Kenloc™ RNMG ISO/ANSI Turning Insert 1864643 - Kennametal
Kenloc™ RNMG ISO/ANSI Turning Insert 1864643 - Kennametal+2
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
대체품 Kenloc™ Inserts
대체품
Kenloc™ Inserts5425596 자세히 보기
    Drawings for 1864643
    제품 번호1864643
    ASI 카탈로그 IDRNMG32RN
    GradeKC9125
    [D] Insert IC Size9.525 mm
    [D] Insert IC Size0.375 in
    [S] Insert Thickness3.18 mm
    [S] Insert Thickness0.125 in
    [D1] Insert Hole Size 3.81 mm
    [D1] Insert Hole Size 0.15 in
    재종
    KC9125
    KC9125
    Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer K-MTCVD TiCNAl2O3-TiCN-TiN coating with superior interlayer adhesion.
    Application: General-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance along with excellent bulk toughness and insert edge strength. Coating layers offer wear resistance over a wide range of machining conditions and reduce frictional heat, minimise microchipping, and improve workpiece surface finishes. Performs well in moderately heavy roughing to semi-finishing cuts. Use the KC9110 grade for finishing cuts.
    특징 및 장점
    • 까다로운 애플리케이션을 위한 강력한 인선 라인의 황삭 형상
    • Beyond™ Drive™ 재종 포함됨
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ASI 카탈로그 ID
    MRGN
    1096304
    MRGNR123B
    MRGNR123B
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    MRGN 0° • KM25 Mini Cutting Units • Kenloc™
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
