유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SCLC -5°
스크류 온 인서트
제품 번호1094483
ISO 카탈로그 IDSCLCR103ASI 카탈로그 IDSCLCR103
Screw-On SCLCR103 Toolholder 1094483 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$121.09/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
Drawings for 1094483
제품 번호1094483
ISO 카탈로그 IDSCLCR103
ASI 카탈로그 IDSCLCR103
[H] Shank Height 15.88 mm
[H] Shank Height 0.625 in
[B] Shank Width 15.88 mm
[B] Shank Width 0.625 in
[F] F Dimension 19.05 mm
[F] F Dimension 0.75 in
[L1] Tool Length 101.6 mm
[L1] Tool Length 4 in
[LH] Head Length 15.7 mm
[LH] Head Length 0.62 in
Gage InsertCC..3252
Shim Screw ID Drive Size3.5 mm
Insert Screw ID Drive SizeT15
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • TurningTurning
  • FacingFacing
특징 및 장점
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1982145
KM40XTS4XSTAR10
KM40XTS4XSTAR10
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
CCMT-UF
1161831
CCMT09T304UF
CCMT3251UF
정가
/개당
할인
가격
/개당
Screw-On • CCMT Insert • Positive • MF
1161842
CCMT09T304MF
CCMT3251MF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161843
CCMT09T308MF
CCMT3252MF
정가
/개당
할인
가격
/개당
Positive Inserts • CCGT-LF
1161871
CCGT09T301LF
CCGT32502LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161885
CCGT09T302LF
CCGT32505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161886
CCGT09T304LF
CCGT3251LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161890
CCGT09T302HP
CCGT32505HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161891
CCGT09T304HP
CCGT3251HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161897
CCMT09T302LF
CCMT32505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161898
CCMT09T304LF
CCMT3251LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SHIM
1016624
SKCP343
SKCP343
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M3.5X0.6
정가
/개당
할인
가격
/개당
ALLEN KEY
1021609
FT1535
FT1535
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
