유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SCLC -5°
스크류 온 인서트
제품 번호1094576
ISO 카탈로그 IDSCLCR163ASI 카탈로그 IDSCLCR163
Screw-On SCLCR163 Toolholder 1094576 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$136.05/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
Drawings for 1094576
제품 번호1094576
ISO 카탈로그 IDSCLCR163
ASI 카탈로그 IDSCLCR163
[H] Shank Height 25.4 mm
[H] Shank Height 1 in
[B] Shank Width 25.4 mm
[B] Shank Width 1 in
[F] F Dimension 31.75 mm
[F] F Dimension 1.25 in
[L1] Tool Length 152.4 mm
[L1] Tool Length 6 in
[LH] Head Length 15.748 mm
[LH] Head Length 0.62 in
Gage InsertCC..3252
Shim Screw ID Drive Size3.5 mm
Insert Screw ID Drive SizeT15
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • TurningTurning
  • FacingFacing
특징 및 장점
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
STA • Single SQ Adapter
1020277
KM63XMZSTAR16
KM63XMZSTAR16
정가
/개당
할인
가격
/개당
1020278
KM63XMZSTARF16
KM63XMZSTARF16
정가
/개당
할인
가격
/개당
1516683
KM63XMZSTAR16Y
KM63XMZSTAR16Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
1516687
KM63XMZSTALF16Y
KM63XMZSTALF16Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
2384740
KM63TSSTAR16
KM63TSSTAR16
정가
/개당
할인
가격
/개당
2384741
KM63TSSTAL16
KM63TSSTAL16
정가
/개당
할인
가격
/개당
2384742
KM63TSETAR16
KM63TSETAR16
정가
/개당
할인
가격
/개당
2384743
KM63TSETAL16
KM63TSETAL16
정가
/개당
할인
가격
/개당
ETA • Straight Mount
3103491
KM63XMZETAR16Y
KM63XMZETAR16Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
3103492
KM63XMZETALF16Y
KM63XMZETALF16Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
CCMT-UF
1161831
CCMT09T304UF
CCMT3251UF
정가
/개당
할인
가격
/개당
Screw-On • CCMT Insert • Positive • MF
1161842
CCMT09T304MF
CCMT3251MF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161843
CCMT09T308MF
CCMT3252MF
정가
/개당
할인
가격
/개당
Positive Inserts • CCGT-LF
1161871
CCGT09T301LF
CCGT32502LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161885
CCGT09T302LF
CCGT32505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161886
CCGT09T304LF
CCGT3251LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161890
CCGT09T302HP
CCGT32505HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161891
CCGT09T304HP
CCGT3251HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161897
CCMT09T302LF
CCMT32505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161898
CCMT09T304LF
CCMT3251LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SHIM
1016624
SKCP343
SKCP343
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M3.5X0.6
정가
/개당
할인
가격
/개당
ALLEN KEY
1021609
FT1535
FT1535
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
