중요: 예정된 시스템 업그레이드 (6월 28일~7월 6일)
이 기간 동안 계정 접근 및 주문이 일시적으로 불가능합니다. 자세히 알아보기
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SCMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호3751592
ISO 카탈로그 IDSCMT120408LFASI 카탈로그 IDSCMT432LF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 3751592 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$37.35/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
대체품 Screw-On Inserts
대체품
Screw-On Inserts7088804 자세히 보기
Drawings for 3751592
제품 번호3751592
GradeKCP25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
공작물 재료
재종
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SSSC 45°
1097810
SSSCR2020K12
SSSCR2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSC 45°
1097811
SSSCR1616H12
SSSCR1616H12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSBC 75°
1097867
SSBCR2525M12
SSBCR2525M12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSC 45°
1097955
SSSCL2020K12
SSSCL2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSC 45°
1097956
SSSCL1616H12
SSSCL1616H12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSKC 15°
1098719
SSKCR12CA12
SSKCR12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSKC 15°
1098720
SSKCR16CA12
SSKCR16CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSKC 15°
1098721
SSKCL12CA12
SSKCL12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSRC 15°
1098723
SSRCR12CA12
SSRCR12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSRC 15°
1098725
SSRCL12CA12
SSRCL12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
