스크류온 • CCMT 인서트 • 포지티브 • MF
ISO 선삭 카바이드 인서트 • 중간 정삭 형상
제품 번호3760404
ISO 카탈로그 IDCCMT060204MFANSI 카탈로그 IDCCMT2151MF
제품 번호 | 3760404 |
ISO 카탈로그 ID | CCMT060204MF |
ANSI 카탈로그 ID | CCMT2151MF |
Grade | KCM35 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | 0.25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.448 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2539 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
공작물 재료
재종
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
특징 및 장점
- 여러 소재 그룹의 정삭 및 중삭 애플리케이션에 사용할 수 있는 활용성이 뛰어난 형상
- Beyond™ Drive™ 재종 포함됨
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
