Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
Screw-On End Mills
SAP Material Number 3652852
ISO Catalog Number KF063WP0302M08100
ANSI Catalog Number KF063WP0302M08100
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 15.88 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter .625 in
[D1] Effective Cutting Diameter 10.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .398 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 13 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .512 in
[WF] Width of Flat 10 mm
[WF] Width of Flat .386 in
[G3X] Connection Thread Size External M8
[L2] Head Length 25.4 mm
[L2] Head Length 1 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 0.84 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .033 in
Number of Inserts 2
Weight Pounds 0.06
Maximum Ramping Angle 8.5
Max RPM 25055
Gage Insert WP..0302.
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 섕크 —  스크류 온섕크 — 스크류 온
  • 밀링 —  내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 포켓팅포켓팅
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
  • Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
  • Pocketing, ramping, and helical interpolations.
  • First choice above 3 x D applications.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
