유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
스크류 온 • SCMT 인서트 • 포지티브 • MF
ISO 선삭 초경 인서트 • 중간 정삭 형상
제품 번호5698783
ISO 카탈로그 IDSCMT120408MFASI 카탈로그 IDSCMT432MF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698783 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$30.49/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5698783
제품 번호5698783
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
공작물 재료
재종
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
특징 및 장점
  • Versatile geometry to be used for finishing and medium applications in multiple material groups
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SSSC 45°
1097810
SSSCR2020K12
SSSCR2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSC 45°
1097811
SSSCR1616H12
SSSCR1616H12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSBC 75°
1097867
SSBCR2525M12
SSBCR2525M12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSC 45°
1097955
SSSCL2020K12
SSSCL2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSC 45°
1097956
SSSCL1616H12
SSSCL1616H12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSKC 15°
1098719
SSKCR12CA12
SSKCR12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSKC 15°
1098720
SSKCR16CA12
SSKCR16CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSKC 15°
1098721
SSKCL12CA12
SSKCL12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSRC 15°
1098723
SSRCR12CA12
SSRCR12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSRC 15°
1098725
SSRCL12CA12
SSRCL12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
