유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SEFAS 2° 휘슬 노치(WN) • Metric 드릴과 함께 사용
SEFAS™ 바디
제품 번호1191058
ISO 카탈로그 ID3.37120R732ANSI 카탈로그 ID3.37120R732
SEFAS Bodies - 1191058 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$609.44/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • C CFRP Materials
  • 카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1191058
제품 번호1191058
[D1] Drill Diameter M >10 mm
[D1] Drill Diameter M >0.394 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum12 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D4] Mount Bore Diameter 12 mm
[D4] Mount Bore Diameter 0.472 in
[D5] Maximum Body Diameter 38 mm
[D5] Maximum Body Diameter 1.496 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.236 in
[LS] Shank Length 62 mm
[LS] Shank Length 2.4409 in
[V] Adjustment Range 21 mm
[V] Adjustment Range 0.827 in
Gage Insert3.42807.
공작물 재료
  • CFRP Materials
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • SEFAS 조합 드릴링 시스템 적용 시 드릴링, 챔퍼링, 카운터싱킹을 하나의 공구로 수행
  • 드릴 바디는 모든 스크류, 클램프, 렌치와 함께 배송
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
SEFAS Chamfering Inserts • R021 • 41°/45°
1191073
3.42807R001
3.42807R001
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
CLAMPING ELEMENT SEFAS M4
1137720
360.551
360.551
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
ADJUSTING SCREW M8X38
1139563
360.513
360.513
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SET SEFAS �2
1243782
360.635
360.635
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
