유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SMC TD-CV AD 타입
내부 쿨런트 타입 튜너블 쉘밀 어댑터
제품 번호4136189
ISO 카탈로그 IDCV50BTDSMC0751050ANSI 카탈로그 IDCV50BTDSMC0751050
CAT Shank Tools Tunable Shell Mill Adapters Through Coolant
일반적인 표현
정가
$5,689.55/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 균형 잡힌 디자인 균형 잡힌 디자인
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 밸런스 — G 6.3@ 15,000 min -1밸런스 — G 6.3@ 15,000 min -1
  • 튜너블튜너블
  • 섕크 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 드로우바섕크 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 드로우바
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4136189
제품 번호4136189
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 44.45 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.75 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side69.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.75 in
[L1] Gage Length266.7 mm
[L1] Gage Length10.5 in
[L2] Usable Length 13.5 mm
[L2] Usable Length 0.531 in
[L20] Beta Taper End Length 230.962 mm
[L20] Beta Taper End Length 9.093 in
[L21] Usable Length247.65 mm
[L21] Usable Length9.75 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size1/4
Weight Pounds16.53
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
사용 및 응용 분야
  • 튜너블튜너블
속도 및 이송 데이터가 포함된 PDF 표 다운로드
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024972
KSSISR200SD430M3
KSSISR200SD430M3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024994
KSSISR200SD430F3
KSSISR200SD430F3
정가
/개당
할인
가격
/개당
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1514498
50A05RP90SP12CUFP
50A05RP90SP12CUFP
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1724407
50A04RP90SP12CUFP
50A04RP90SP12CUFP
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KLS-7 SHELL MILL LOCK SCREW
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDK05 SHELLMILL DRIVE KEY
1020594
KDK05
KDK05
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
