유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SMC TD Lock IN-BT Form B/AD
Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
제품 번호4135494
ISO 카탈로그 IDBT50BTDSMC0751050ANSI 카탈로그 IDBT50BTDSMC0751050
BT Shank Tools Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
일반적인 표현
정가
$5,689.55/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 균형 잡힌 디자인 균형 잡힌 디자인
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 섕크 — SK BT JIS B 6339섕크 — SK BT JIS B 6339
  • 튜너블튜너블
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4135494
제품 번호4135494
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 44.45 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.75 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side65 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.559 in
[L1] Gage Length266.7 mm
[L1] Gage Length10.5 in
[L2] Usable Length 13.5 mm
[L2] Usable Length 0.5315 in
[L20] Beta Taper End Length 218.45 mm
[L20] Beta Taper End Length 8.6 in
[L21] Usable Length228.7 mm
[L21] Usable Length9.004 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size1/4
Weight Pounds16.73
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
사용 및 응용 분야
  • 튜너블튜너블
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024972
KSSISR200SD430M3
KSSISR200SD430M3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024994
KSSISR200SD430F3
KSSISR200SD430F3
정가
/개당
할인
가격
/개당
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1514498
50A05RP90SP12CUFP
50A05RP90SP12CUFP
정가
/개당
할인
가격
/개당
1724407
50A04RP90SP12CUFP
50A04RP90SP12CUFP
정가
/개당
할인
가격
/개당
1724409
63A05RP90SP12CUFP
63A05RP90SP12CUFP
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSR - RN • Shell Mills • Inch
1775730
KDNR200RN40C3
KDNR200RN40C3
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KLS-7 SHELL MILL LOCK SCREW
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDK05 SHELLMILL DRIVE KEY
1020594
KDK05
KDK05
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
