유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SPMT-MF
스크류 온 인서트
제품 번호5698116
ISO 카탈로그 IDSPMT09T308MFASI 카탈로그 IDSPMT3252MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 5698116 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$33.37/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
대체품 Screw-On Inserts
대체품
Screw-On Inserts7088727 자세히 보기
Drawings for 5698116
제품 번호5698116
GradeKCP25B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
공작물 재료
재종
KCP25B
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
특징 및 장점
  • 여러 소재 그룹의 정삭 및 중삭 애플리케이션에 사용할 수 있는 활용성이 뛰어난 형상
  • Beyond™ Drive™ 재종 포함됨
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
