T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
제품 번호6140631
ISO 카탈로그 IDT838NF#10-32RH5-AANSI 카탈로그 IDT838NF#10-32RH5-A
Holder Type: Tension/Compression
태핑: 막힌 홀
챔퍼 타입 C(2–3)
38618
외부 쿨런트: 태핑
제조업체 규격: UNF
제조업체 규격: UNC
제조업체 규격: ANSI
태핑 헬릭스각: 45°
제품 번호 | 6140631 |
ISO 카탈로그 ID | T838NF#10-32RH5-A |
ANSI 카탈로그 ID | T838NF#10-32RH5-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | #10 - 32 |
[L] Overall Length | 60.5 mm |
[L] Overall Length | 2.38 in |
[L3] Thread Length | 12.7 mm |
[L3] Thread Length | 0.5 in |
[L2] Useable Length | 23.2 mm |
[L2] Useable Length | 0.91 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.928 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.194 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H5 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
태핑: 막힌 홀
챔퍼 타입 C(2–3)
38618
외부 쿨런트: 태핑
제조업체 규격: UNF
제조업체 규격: UNC
제조업체 규격: ANSI
태핑 헬릭스각: 45°
재종
KSP39
흑색 산화 표면 처리된 HSS-E 서브스트레이트. 강, 스테인리스강, 구상흑연주철 등 다양한 소재에 사용. 비철 소재에는 권장되지 않음.
특징 및 장점
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
섕크 공차 | |
D inch | 공차 |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
섕크 공차 | |
D mm | 공차 h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
