T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
제품 번호6140681
ISO 카탈로그 IDT838NF02500-28RH7-AANSI 카탈로그 IDT838NF02500-28RH7-A
Holder Type: Tension/Compression
태핑: 막힌 홀
챔퍼 타입 C(2–3)
38618
외부 쿨런트: 태핑
제조업체 규격: UNF
제조업체 규격: UNC
제조업체 규격: ANSI
태핑 헬릭스각: 45°
| 제품 번호 | 6140681 |
| ISO 카탈로그 ID | T838NF02500-28RH7-A |
| ANSI 카탈로그 ID | T838NF02500-28RH7-A |
| Grade | KSP39 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/4 - 28 |
| [L] Overall Length | 63.5 mm |
| [L] Overall Length | 2.5 in |
| [L3] Thread Length | 16 mm |
| [L3] Thread Length | 0.63 in |
| [L2] Useable Length | 25.4 mm |
| [L2] Useable Length | 1 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.477 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.255 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
| Tap Pitch Diameter Limit | H7 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
태핑: 막힌 홀
챔퍼 타입 C(2–3)
38618
외부 쿨런트: 태핑
제조업체 규격: UNF
제조업체 규격: UNC
제조업체 규격: ANSI
태핑 헬릭스각: 45°
재종
KSP39
흑색 산화 표면 처리된 HSS-E 서브스트레이트. 강, 스테인리스강, 구상흑연주철 등 다양한 소재에 사용. 비철 소재에는 권장되지 않음.
특징 및 장점
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
| 섕크 공차 | |
| D inch | 공차 |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| 섕크 공차 | |
| D mm | 공차 h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
