TG50 Series
TG50 Series
TG50 Series
TG50 Series
TG50 Series • Inch
TG50 Series
SAP Material Number 1105098
ISO Catalog Number 50TGC0469
ANSI Catalog Number 50TGC0469
[CCCX] Collet Capacity Maximum 11.908 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum .4688 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum 11.781 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum .4638 in
[L9] Clamping Hole Length 30.632 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.206 in
COL_STYLE_FEATURE C-Coolant Style-Bonded
[D1] Clamping Diameter Maximum 11.908 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .4688 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 드릴링 —  쿨런트 없음드릴링 — 쿨런트 없음
  • 드릴링 —  내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 —  원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 쿨런트 —  내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
특징 및 장점
  • Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
