유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
제품 번호1017327
ISO 카탈로그 ID75TGST081ASI 카탈로그 ID75TGST081
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
일반적인 표현
정가
$98.99/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 섕크 — 원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 쿨런트 — 쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
Drawings for 1017327
제품 번호1017327
Tap Range M20 mm
Tap Range 13/16 in
Collet SeriesTG75
[D1] Clamping Diameter Maximum16.561 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.652 in
[S10] Square Size 12.421 mm
[S10] Square Size 0.489 in
[L9] Clamping Hole Length 23.012 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.906 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TG Round-CV form AD
1025635
CV50TG075579G
CV50TG075579G
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-CV form AD
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Round-CV form AD
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Round-CV form AD
1025916
CV50TG0751200G
CV50TG0751200G
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-HSK Form A
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-DV form AD
1191962
DV40TG075070M
DV40TG075070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Round-CV Form B/AD
1261621
CV40BTG075275G
CV40BTG075275G
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG • Single-Angle Collet Chucks
1516675
KM63XMZTG07575Y
KM63XMZTG07575Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
3138953
KM80ATCTG075160
KM80ATCTG075160
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG • Hex Nut Single-Angle Collet Chucks
3969764
KM40TSTG075075M
KM40TSTG075075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
