유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
TPGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330159
ISO 카탈로그 IDTPGW16T304S01015MTASI 카탈로그 IDTPGW3251S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330159 - TPGW3251S0415MT - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$241.03/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330159
제품 번호5330159
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.5 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.65 in
[S] Insert Thickness3.989 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
A-STFP 0°
1094659
A12SSTFPR3
A12SSTFPR3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 0°
1094660
A12SSTFPL3
A12SSTFPL3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 0°
1094661
A16STFPR3
A16STFPR3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094751
A12SSTLPR3
A12SSTLPR3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094752
A12SSTLPL3
A12SSTLPL3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094753
A16TSTLPR3
A16TSTLPR3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 90°
1098255
A20SSTFPR16
A20SSTFPR16
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 90°
1098256
A20SSTFPL16
A20SSTFPL16
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 90°
1098273
A25TSTFPR16
A25TSTFPR16
정가
/개당
할인
가격
/개당
STFP
1098558
STFPL12CA16
STFPL12CA16
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
