successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$31.63 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      스크류 온 인서트
      스크류 온 인서트
      스크류 온 인서트
      스크류 온 인서트
      VBGT-HP
      스크류 온 인서트
      SAP Material Number 1867050
      ISO Catalog Number VBGT110304HP
      ANSI Catalog Number VBGT221HP
      Grade KC5025
      [D] Insert IC Size 6.3500 mm
      [D] Insert IC Size .2500 in
      [L10] Insert Cutting Edge Length 10.9500 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .4311 in
      [S] Insert Thickness 3.1800 mm
      [S] Insert Thickness .1250 in
      [Rε] Corner Radius 0.3970 mm
      [Rε] Corner Radius .0156 in
      [D1] Insert Hole Size 2.8000 mm
      [D1] Insert Hole Size .1102 in
      • 롱 치핑 소재에서 칩 컨트롤을 위한 높은 포지티브 경사면의 정삭 형상
      • K313
        구성: 고경도, 낮은 바인더 함량, 비합금 WC/Co 미립자 재종.
        애플리케이션: 티타늄, 주철, 오스테나이트계 스테인리스강, 비철 소재 금속, 비금속 및 대부분의 내열합금 가공을 위한 매우 높은 강도와 탁월한 인선 내마모성이 결합된 재종입니다. 내열변형성 및 절삭깊이에서의 노칭 방지 성능이 대단히 우수하며, 동공(pit)과 결함을 최소화할 수 있도록 입자 구조를 제어하여 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다.
        N Non-Ferrous
      • K68
        구성: 고경도, 낮은 바인더 함량, 합금 WC/Co 미립자 재종
        애플리케이션: K68 재종은 주철, 오스테나이트계 스테인리스강, 비철 소재 금속, 비금속 및 대부분의 내열합금에 대한 K313 재종의 대안으로서 내마모성이 탁월합니다. 비철 소재에 범용 재종으로 사용할 수 있습니다.
        N Non-Ferrous
      • KC5010
        구성: 탁월한 내변형성의 비합금 초경 서브스트레이트에 고급 PVD AlTiN 코팅을 적용한 재종. 새롭고 향상된 코팅으로 가공속도를 50 ~ 100%까지 높일 수 있습니다.
        애플리케이션: KC5010 재종은 고속에서 대부분의 피삭재의 정삭부터 일반 가공에 적합합니다. 안정적인 조건에서 거의 모든 강, 스테인리스강, 주철, 비철 소재 및 초합금의 고속 가공에서 탁월한 결과를 제공합니다. 고경도 재질 및 숏 치핑 소재의 가공에서도 우수한 성능을 발휘합니다.
      • KC5025
        구성: 고강도 초미립자 비합금 서브스트레이트를 갖춘 고급 PVD-AlTiN 코팅 재종
        애플리케이션: 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 철, 비철 소재의 범용 용도에 적합합니다. 저속 및 중속 가공에 적합하고 단속 조건과 고이송에도 적용할 수 있습니다.
      • KC5410
        • TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
        • Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminium, aluminium alloys, and magnesium alloys.
        • High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
        • Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
        N Non-Ferrous
      • KC730
        PVD-TiN 코팅 초경 재종
        내마모성, 매우 높은 수준의 인선 안정성 및 내열성
        항공우주 소재용으로 선호
        정삭 애플리케이션에 특히 적합
      • KCD25
      • KCU10
        구성: 탁월한 내변형성의 비합금 초경 서브스트레이트에 고급 다층 PVD 코팅을 적용한 재종. 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
        애플리케이션: KCU10™ 재종은 폭넓은 속도 범위와 이송 성능으로 대부분 소재의 일반 가공의 정삭에 적합합니다. 강화된 인선 인성과 향상된 절삭속도/이송 성능으로 대부분의 강, 스테인리스강, 주철, 비철 소재 및 초합금의 가공에서 탁월한 결과를 발휘합니다.
      • KCU25
        구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
        애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
      ISO카탈로그
      ANSI카탈로그
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
