유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
VBGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330163
ISO 카탈로그 IDVBGW110304S01015MTASI 카탈로그 IDVBGW221S0415MT
Screw-On VBGW ISO/ANSI Turning Insert 5330163 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$162.96/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330163
제품 번호5330163
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.071 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4359 in
[S] Insert Thickness3.2 mm
[S] Insert Thickness0.1258 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length5.22 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.206 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SVJB -3°
1094533
SVJBR062
SVJBR062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094534
SVJBL062
SVJBL062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094535
SVJBR082
SVJBR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094536
SVJBL082
SVJBL082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094537
SVJBR102
SVJBR102
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094538
SVJBL102
SVJBL102
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094607
SVABR062D
SVABR062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094608
SVABL062D
SVABL062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094609
SVABR082D
SVABR082D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094610
SVABL082D
SVABL082D
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
