유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
VBMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호5696859
ISO 카탈로그 IDVBMT110308LFASI 카탈로그 IDVBMT222LF
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 5696859 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$39.34/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
대체품 Screw-On Inserts
대체품
Screw-On Inserts7088772 자세히 보기
Drawings for 5696859
제품 번호5696859
GradeKCP25B
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.071 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4359 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
공작물 재료
재종
KCP25B
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SVJB -3°
1094533
SVJBR062
SVJBR062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094534
SVJBL062
SVJBL062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094535
SVJBR082
SVJBR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094536
SVJBL082
SVJBL082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094537
SVJBR102
SVJBR102
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094538
SVJBL102
SVJBL102
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094607
SVABR062D
SVABR062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094608
SVABL062D
SVABL062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094609
SVABR082D
SVABR082D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094610
SVABL082D
SVABL082D
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
