Y-TECH™ 드릴 • 난삭재 • 내부 쿨런트
B291_YPL(~3 x D) • KCMS15 • A 섕크 • Y-TECH™ 드릴
SAP Material Number 3904143
ISO Catalog Number B291A03454YPL
ANSI Catalog Number B291A03454YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 3.454 mm
[D1] Drill Diameter M .136 in
[D1] Wire Size 29
[L] Overall Length 62 mm
[L] Overall Length 2.44 in
[L3] Flute Length 20 mm
[L3] Flute Length .7874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 14 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .5512 in
[L5] Drill Point Length 0.67 mm
[L5] Drill Point Length .0264 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 공구 치수: 2플루트/3마진/쿨런트공구 치수: 2플루트/3마진/쿨런트
  • DIN 번호 6535DIN 번호 6535
  • DIN 번호 6537DIN 번호 6537
  • 드릴링 —  내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
  • 섕크 —  원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 30°헬릭스각: 30°
공작물 재료
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • 난삭재용 내부 쿨런트 타입 Y-TECH™ 드릴스테인리스강, 내열합금 및 난삭재를 드릴링하도록 제작된 소재/애플리케이션 특정 SC 드릴플루트-플루트 간의 각도가 불균일한 Y-TECH 기술을 사용하여 디자인별로 불균형한 힘을 생성하여 마진 랜드에서 치핑을 방지합니다.3 마진 랜드가 세 번째 마진 방향으로 힘을 직접 가하여 시계추 모션을 줄여줌으로써 스틸에서도 탁월한 홀 정밀도(원통도, 일정한 직경, 홀 진직도)를 제공합니다.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
