유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Z-AXIS • Shell Mill • Inch
Indexable Plunge Mills
제품 번호3066674
ISO 카탈로그 IDKSSZR400SD430F5A09ASI 카탈로그 IDKSSZR400SD430F5A09
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Inch 3066674 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,510.37/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
Drawings for 3066674
제품 번호3066674
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 73.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.88 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4331 in
Number of Inserts9
Maximum Ramping Angle0.5
Max RPM14460
Gage InsertSD_T43_PD_N__Z
Weight Pounds4.41
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 플런지 밀링플런지 밀링
특징 및 장점
  • Easy cutting.
  • Four cutting edges.
  • Consumes less power.
  • Suitable for a wide variety of workpiece materials.
  • Up to .433" stepover.
  • Fast and easy insert indexing.
  • Unique coolant delivery.
  • Chip control when slotting.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
정가
/개당
할인
가격
/개당
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD • Right Handed • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2044582
SDPT120420PDSRGB
SDPT435PDSR8GB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW 5/8-18 X 1.7LG SHOWER HEAD O-RING
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS SCREW M3.5 X 0.6 -4H Z AXIS
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
